[O2] Dłuższy piąty bieg - jak to wygląda ?
  • michaelo97
    • 7
    Panowie, a wiecie może z jakiej skrzyni pochodzą te koła do przełożenia 0.67, bo nie jestem w stanie tego nigdzie sprawdzić, a widziałem że wiekszość kupowała nowe w ASO.
    • leonn
      • 2730
      Tak, wiemy;
      MFX, LNJ, MAB
      • Fwl7
        Koledzy może ktoś podać cenę tego moda z dłuża piatka? Mam a4 2006r 1.6 mpi 102km:/ i najlepiej jakiegoś magika z podkarpacia
        • michaelo97
          • 7
          Podpinam się do pytania, ma ktoś mechanika który by ogarnął temat i przełożył koła z jednej skrzyni do drugiej na Podkarpaciu albo w malopolsce? Najlepiej okolice Krakowa
          • Kitmenk
            • 19
            Panowie mam skrzynie NVT i znalazłem gościa co chce sprzedać skrzynie MFX. Z tego co wyczytałem będzie to przełożenie 0,67. Mam ją zamawiać, ale chciałem się jeszcze upewnić. Będą koła pasować?
            • leonn
              • 2730
              Kitmenk a za ile chce sprzedać tą skrzynie MFX? Z jakiego auta jest?
              • Kitmenk
                • 19
                Nie kupiłem bo miała akurat uszkodzenie tam gdzie te tryby z boku są i jeden uszczerbiony. Była, a może jeszcze jest za 300 zł z https://www.olx.pl/oferta/2014r-fabi...5-IDrWTQT.html
                • leonn
                  • 2730
                  Ja uszkodzona to bezsensu taki zakup.
                  • Hot_Roboter
                    • 53
                    Szybkie pytanie - czy jest możliwość sprawdzić jaki jest typ skrzyni biegów po samym numerze vin? Obecnie nie mam dostępu do auta, w którym powinna być informacja pod wykładzina bagażnika.
                    bede wdzięczny za odpowiedź.
                    Pozdrawiam .
                    • j007
                      • 27
                      Oczywiscie ze tak . kady dealer auta powinien pomoc .
                      • Hot_Roboter
                        • 53
                        Zastanawiam się poważnie nad tą modyfikacja, na przełożenie od 0.67. Miałem też w planie założenie kół 17cali. Pytanie czy przy tej przekładni będzie to rozsądne czy już kompletnie odpada? Wtedy max 16 czy zostać przy 15?
                        • michal_suchy
                          • 89
                          Jestem po wymianie kół piątego biegu od Antonio Masiero 37:50. Kupione nowe , komplet wraz z łożyskiem igiełkowym z Alleg.. Przejechałem około 1000 km i wszystko jest ok. Nie ma drgań czy wypadania 5 biegu. Mam skrzynię LVN przebieg 110kkm. Przy prędkości około 110 km/h występuje takie bardzo delikatne "buczenie" ale raczej od silnika niż od skrzyni. Polecam przełożenie 0,74, zwłaszcz jeśli nie jeździcie sami. Z moda jestem zadowolony i uważam że to dobrze wydane 550zł.
                          • bifuel
                            • 2019
                            • CHGA 1.6 MPI 102 KM
                            Witam wszystkich,
                            widzę, że dla wielu temat jest nadal aktualny i na bieżąco rzeźbiony. Mam możliwość załatwienia 5-6 kompletów nowych oryginalnych kół zębatych o najdłuższym z możliwych przełożeń tzn. 0,673 (nr kół to 02T 311 158 AL / AT / Q oraz 02T 311 361 AB) za cenę 250 Euro lub 1.070 zł (oficjalna cena w serwisie ASO 300 Euro / 1.280 zł) przy przedpłacie na konto, żebym miał gwarancję, że zainteresowany weźmie te koła na 100%. Najlepiej by było jakby się zebrało lub zdecydowało 5-6 użytkowników, wtedy mogę te 5-6 kompletów zamówić za jednym razem. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to proszę o kontakt.
                            • Superjet
                              • 2019
                              Witam szanowne grono, odgrzewam kotleta.
                              Od pewnego czasu posiadam octavię 2 1.6 mpi wraz ze skrzynia lvn i jak każdy szukam opcji wydłużenia piątki. Najbardziej odpowiadałoby mi przełożenie 0,67 i tu rodzi się zagwostka. Z wypowiedzi pejo i leonn wynika ze w skrzyniach m.in MFX i LNJ występuje takowe przełożenie. Z racji ze Antonio Banderas nie oferuje tych przełożeń i nie zamierzam wydawać 1100 zł za dwa tryby obdzwoniłem wszystkie możliwe kontakty z oferta regeneracji MFX i okazuje się ze ta skrzynia ma tryby 37:50 na 5 a nie 35:52. Nie mogłem uwierzyć i sprawdziłem etke i to się niestety potwierdza. Wychodzi jak byk 0,74 dla mfx. Z tego co wygrzebałem 35/52 występowało w takowych skrzyniach MAB MAH NVS LHX MNZ ale są one praktycznie niedostępne na rynku wtórnym. Czy jakiś praktyk a nie teoretyk może potwierdzić z czego pozyskał 0,67 i nie chodzi mi o aso
                              • leonn
                                • 2730
                                Rozgryźliśmy to i teoretycznie i praktycznie
                                Skontaktuj się z pejo on ma ori więc nie może być ściemy.
                                A otworzyłeś te w/w stare skrzynie i przeliczyłeś zęby na zębatkach 5b i przekładni?
                                • Superjet
                                  • 2019
                                  Osobiście tego nie robiłem ale zrobili to w zakładzie regenerującym mfx-y i niestety pokrywa się to z danymi z etki. Od biedy wziąłem to 0,74 ale już wiem, że do moich celów lepsze będzie 0,67.
                                  Jezeli ma ktoś na sprzedaż 0,67 albo chce się zamienić za 0,74 to śmiało na priv. W okolicach Warszawy mogę nawet podmienić tryby na warsztacie.
                                  • pejo
                                    • 286
                                    Nowe koła o przełożeniu 0.67 w ASO wychodzą około 1500 zł.
                                    • Przemek_i
                                      • 3237
                                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                      Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
                                      a ma ktoś dojście żeby to ogarnąć taniej?
                                      szukam własnie rozwiązania do BSE na jazdę autostradą
                                      jedni piszą 6 biegów z FSI a inni żeby zmienić piątkę
                                      i zgłupiałem :-(
                                      Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                                      ...Moje Cappuccino MPi...
                                      • Maly745
                                        • 773
                                        Również mocno zastanawiam się nad podmiana 5 na 0,74 może ktoś się orientuje jaka cena w aso?
                                        Skoda Octavia II FL
                                        • Przemek_i
                                          • 3237
                                          Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                                          Ja również.
                                          Czytam wątki i zbieram informacje.
                                          Mam zamiar pojechać do firmy regenerującej skrzynie żeby zapytać czy wejdzie mi 6 bieg ze skrzyni z 1.6 FSI, czy trzeba przekładać skrzynię?
                                          Ma ktoś informacje jakie są obroty przy 140 km/h po zmianie tego trybu piątego biegu?
                                          A może jakie są w 1.6 FSI na szóstce przy 140 km/h?
                                          • A jak mu spadną obroty przy 140 km/h, to utrzyma tę prędkość (na przykład) na tej długiej górce za Dębicą? Bo z fabryki ma wtedy okolice maksymalnego momentu, a po modyfikacji będzie słabszy.
                                            Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
                                            • Przemek_i
                                              • 3237
                                              Już wiem że 6 biegu do naszej skrzyni włożyć się nie da bo wałki są inne i nie mają miejsca na dodatkowy bieg.
                                              Zostaje albo zmiana w naszej piątego biegu albo skrzynia z 1.6 FSI sześciobiegowa - koszt skrzyni 1400 górę :-(
                                              Regenerowana z gwarancją 2400pln
                                              • pafigo79
                                                • 121
                                                Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                                                Mam 0,67.
                                                Dwa dni temu z dachboxem na autostradzie ...samochod doladowany na full, lekki wiatr w nos i nie mial sily pojechac szybciej niz 160km/h i jakis 4000 obrotach na LPG.
                                                Rok temu jak trafila sie gorka w czechach (przy pelnym doladowaniu z dachboxem) to zwalnial do 130....nie mial sily
                                                Bez dachboxa i pusty to leci i 180km/h (na plaskim)
                                                • tinware91
                                                  • 2019
                                                  • 58
                                                  Cześć, posiadam Tourana 1.6 MPI BSE ze skrzynią FZT. Piszę tutaj, ponieważ ten temat rozwinął się na tym forum do maksimum, a ja sam nie mogę nigdzie otrzymać potrzebnych mi informacji. Niestety, w skrzyni FZT sprawa nie wygląda tak dobrze, jak u Was. Moje przełożenie główne to 5.067, a piątego biegu to 0.740. Dlatego pozostaje mi zmiana tylko na 0.673, która byłaby dla mnie niewystarczalna. Biorę pod uwagę zmianę dyferencjału, ale najpierw pytanie:
                                                  Czy mogę założyć na piątym biegu coś jeszcze mniejszego niż 0.673 ?
                                                  Przykładowo znalazłem koła (0,646) od skrzyni LHY:
                                                  1. kolo zębate stale 02U 311 165 L (31 zębów)
                                                  2. kolo zębate załączane 02U 311 349 R (48 zębów)
                                                  Ale jak mogę sprawdzić, czy koła będą pasować?
                                                  Może znacie coś mniejszego?
                                                  Ostatnio edytowany przez tinware91; 49282.
                                                  Mój Touran | Kanał na YouTube | 6-ty bieg w 1.6 MPI BSE 102KM dla Tourana!
                                                  • pafigo79
                                                    • 121
                                                    Szukaj w ETCE...nie ma tam wymiarow i sa bledy co do ilosci zebow...wiec jest jakies ryzyko z przekladka...jak mozesz tanio zdobyc to moze warto zaryzykowac...Moze jak lozysko glowne jest takie samo w obu skrzyniach to maja taki sam rozstaw...a czy walki beda mialy te same srednice w tym przekroju to trudno stwierdzic (jak sa te same numery czesci to pewnie beda takie same)
